05 Jan 2012, 19:43
varbūt kāds zin cik mm ir no virzuļa virsas līdz 03 blok augši AMP?
1.5 mm
AndrisV
06 Jan 2012, 12:22
Khm, khm ... 2103 215,90 - (80/2) - 136 - 38 = 1.9mm ;)
06 Jan 2012, 12:25
Cilvēkam dabiski kļūdaties :)
06 Jan 2012, 12:55
Atbildēt green
ko norāda šis skaitlis 35 uz 21011 galvas, tas ir degkameras tilpums?
Šādi skaitļi ir praktiski tikai info pašam ražotājam, piemēram liešanas kokiles
numurs un tamlīdzīgi. Lietotājam noderīgu informāciju normāli tie nenes.
green
06 Jan 2012, 16:21
Atbildēt green
paldies, vienkārši iepriekšējai galvai virsu bija rakstīts 38 un izmērot degkameras tilpumu iznāca 38 cm2
bet šai es aizmirsu nomērit degkameras tilpumu pirms slīpēšanas un iedomājos ka 35 varētu būt degkameras tilpums
06 Jan 2012, 18:42
Jautājus: Ko nozīmē atzīmes uz virzuļiem klasikai piemērām C2 vai B3?
Joprojām vēlētos uzzināt, ko tās atzīmes nozīme :)
06 Jan 2012, 20:44
A B C D E ir virzuļa klases ar atšķirību 0.01 mm , un 1 2 vai 3 ir pirksta urbuma klases ar atšķirību 0.004 mm.
класс A................................81,965-81,975
класс B................................81,975-81,985
класс C................................81,985-81,995
класс D................................81,995-82,005
класс E................................82,005-82,015
Un piemers pirkstu urbumiem: 1 21.982-21.986
2 21.986-21.990
3 21.990-21.994
Archa_21
08 Jan 2012, 14:11
Kas par problēmu, ka deg panelī sarkanā un dzeltenā lampiņa!
Viss bija ok, bet no salona izravēju ārā abas apgaismojuma lampiņas, kas ir stoikās, un tagad piestartējot deg tās abas lampiņas. Neko citu nedariju, tikai no štekera, kas ir apgaismojumam zem paneļa, izrāvu abus vadiņus ar kontaktdakšiņām ārā, lai nesit uz īso kaut kur!
Kas par vainu varētu būt?
VAZ 2103 76. gads!
08 Jan 2012, 15:46
VAZ 2103 76. gads!
Nu dzeltenā lampiņa (otrā no kreisās puses)ir čoks, a kura sarkanā Tev sāka degt pirmā vai trešā? Trešā sarkana deg piem. kad par maz bremzēšanas šķidruma, pimā savukārt, ja ģenerators nelādē utt., kura sarkanā tur īsti deg? Varbūt nepareizos vadus norāvi? :wtf:
Archa_21
08 Jan 2012, 19:10
VAZ 2103 76. gads!
Am, man deg dzeltenā un sarkanā-abas atrodas viena otrai blakus, tātad sanāk pēdējā dzeltenā un pirmā sarkanā! Kustinot čoku, lampiņa uz brīdi nodziest. Par ko viņas liecina? Agrāk nebija pilnīgi nekādu vainu, tikai šodien parādījās problēma ar abām lampiņām!
P.S. Vadus itkā izzvanīju ar testeri, lai zin, kurš ir īstais, un tad tikai rāvu ārā!
