ArmandsR
05 Feb 2017, 19:58
 Kāds ir meiģinājis 4 pārtaisīt pa 5 ???
06 Feb 2017, 17:52
Zvans un korpuss tāpat ir no četrinieces, atšķiras aizmugurējais vāks, pārslēdzēja mehānisms, zobrati. Tā kā vienkāršāk būs atrast piecinieci.
ArmandsR
06 Feb 2017, 19:12
Nekur nav 5 tāda sajūta ka visas izķertas  :) es savu pārtaisīšu par 5 vajag tik gala vāku ar kloķi pārējo nopirkšu jaunu
06 Feb 2017, 19:22
Nebija tik vienkārši, ka ieliek piektā pārnesuma zobratus un liek kopā, cik atceros no rakstiem ko lasīju kad tas jautājums interesēja tad zobrati pārāk cieši iet sazobē tāpēc jāmaina arī citi pāri, bet tur ir detalizēti jāpastudē krievu lapas, kur konkrēti parādīts un aprakstīts. Ja atradīšu linkus iemetīšu.
Neaizmirsti, ka vajadzēs arī piecinieces kārbas kronšteinu un spilvenu!
kurmis
06 Feb 2017, 21:45
Vai kāds zina, kāds ir rūpnīcas paredzētais izmērs vaz 2101 riepām? Internetā atrodama diezgan pretrunīga info + nesaprotami skaitļi pēc padomijas standartiem.
scooby
06 Feb 2017, 22:03
Sorry, ka krieviski:
Копейка ВАЗ 2101 оснащалась 13-дюймовыми штампованными дисками с хромированными колпаками. Ширина дисков 5.0J, разболтовка PCD 4x98, вылет ET 29, центровочное отверстие — ЦО 58.5.
Размеры заводских шин — 175/70 R13
scooby
06 Feb 2017, 22:09
Vel palsiju, tur atsķīrās tie izmeri 01 atkarībā no izlaiduma gada, no sākuma bija šādi izmēri: На эту модель устанавливались стальные колесные диски размером 4.5Jx13, а размер шин составляет 165/80 R13. Un vēlāk tie kurus minēju iepriekšējā postā. Tā es sapratu no krievijas forumiem.
kurmis
06 Feb 2017, 22:10
Šo es arī atradu, bet tās ir pilnīgas muļķības, tapēc arī jautāju šeit. Sliecos uz to, ka bija 155 platums, bet kas ar augstumu?
scooby
06 Feb 2017, 22:24
Шина И-151 155-13/6.15-13
Фото И-151
Модель И-151
Размер шин 155-13/6.15-13
Наименование стандарта ГОСТ 4754
Тип рисунка дорожный
Индекс несущей поверхности 75
Обод рекоменд., допуск 41/2J
Наружный диаметр, мм +-1 610±1,0%
Ширина профиля, мм, н/б 158
Статический радиус, мм, +-1 278±1,0%
Qmax , кгс 387
Qэкон, кгс 370
P0 при Qmax, кгс/см2 2,1
P0 при Qэкон, кгс/см2 1,9
Vmax , км/час 150
Масса шин, не более, кг 7,8
Тип и марка автомобиля Ваз 2101,- 21011; ЗАЗ-968, ЗАЗ-968М
Ņemot vērā, ka tās bija radiālās riepas, tad pēc šitās tabulas saprotu, ka izmērs 155/75 R13
06 Feb 2017, 22:32
Bija 145/80, 155/70
