Mr_Spaiky
ŅIVA 1.7 cilindri.
21 Jan 2014, 22:03
Sveiki. Vēlētos uzzināt, cik liels cilindru diametrs ir 1.7 ņivai un cik lielu var diametru izslīpēt ?
Konkrētāk vai varētu izslīpēt līdz kādiem 2.0 BMW vai jebkādas auto virzuļiem ? Un kas darītos ar kloķeni ?
Kas darās ar sajūgu ? Var likt kko labāko piem, no BMW ? un kāda vispār no tā jēga būtu mainot labāku sajūgu ?
Re: ŅIVA 1.7 cilindri.
21 Jan 2014, 22:09
82mm standartā. Sportā liekot 84mm virzuļus un kkādu 82-84 mm kloķeni.
Mr_Spaiky
21 Jan 2014, 22:11
Varbūt ir Latvijā kkāds veikals, kur var iegādāties klaņus, virzuļus priekš VAZ ? Vai arī mājaslapa ?
Paldies par Info, ļoti noderēs.
kopikas
22 Jan 2014, 11:28
butiiba ir vnk. ja tev ir nivas motors 1.7 tad tam nak klokene ar gajienu 80mm un virzulis ar diametru 82mm.
ja esi motoru izjaucis un doma buvet kko, tev ir janverte izdiluma lielums.
ja mazs izslipee uz pirmo remontizmeeru ja liels paslipee nedaudz taalak uz nakosho remontizmeeru.
tu aju nevari izslipeet uz tik cik sagribaas tev jaslipe uz tik cik pretii ir pieejamas detaljas kuras tur pectam ielikt lai viss darbotos.
var protams griezt uzreiz uz kaadiem 84mm kas ir gals un taalak gan nevaidzetu , pie 84mm tev bus jameklee virzulis no e36 BMW kuram naaca motors ja nemaldos m50b25, 2.5 vai 2.8 tilpums jo tiem nak virzulis ar 84mm diametru stock un ka runa vazisti derot uz vaz pirksta.
viss jau atkarigs kam tu gribi tur buvet to uzparikti.
kam tev klanus iegadaaties? ta4 tie kas motora bijushi ir pietiekosi labi kur doma labakus atrast ? nosver vinjus ja nav vienadi pieslipee lai ir un buus oki.
22 Jan 2014, 16:53
Pa lielam, cik sapratu, tad kaut kādi 170 Ls pie Trauberga 84 mm virzuļi ar gredzeniem un iespēju uztaisīt gropes vārstiem. Kaut kā tā bija. Klaņus jau ņem tos pašus ņivas, samēra vai nav ovāli un tad var sākt slīpēt. Kloķenes meklēšanā gan varēsi nedaudz iespringt, ja būs-dārgi.
kopikas
22 Jan 2014, 19:45
nu ja vinsh liek standarta klokjeni tad nekas tur nav daargs.
vispaar jau autoram jasaprot kadam nolukam vinsh taisa to visu.
ja grib lai izskatas originaals un var iziet vesu garu TA un viss pa smuko tad jau protasm ka originaalaja vaz motora lai vinju uzceltu jaiegulda lielas summas.
ja vajag gonkai vai ardishanai pa lauku un sportam kautkaadam es domaju daudz daudz vieglak un 10x letak buus iebazt vnk kaadu lietotu bmw vai audi vai HVZ kaadu motoru. tam motoram vareesi neko nedarit vinsh vnk ies un buus ari resurss.
Mr_Spaiky
22 Jan 2014, 20:19
Plāni ir vienozīmīgi lai izietu TA.
Par kloķeni runājot, domāju, kad varbūt netur slodzi uz e36 2.5 motora. Tapēc likās kad ir jāmaina virzulis.
Gribu uztaisit orģinālu Ņivas motoru makimālo jaunu. Būdžets ir atvēlēts 1300Eiro.
Lieku tādu naudu, jo retik var redzēt žiguļus uz ceļiem. Gribu izcelties! Apnīk jau tie BMW, Audi pilns ar tādiem ir.
Varbūt vēl varat kko ieteikt ? Kā varētu 1.7 mono špricei uzcelt ZS. Skatījos kko pa turbīnām, daudziem ir sanākušas, bet daudziem netur. Jautājums kapēc nevar uzlikt ? Kas darās ar kolektoru ? Var kko pārtaisīt vai kautko citu ?
22 Jan 2014, 21:21
Ja ielai, tad jaunus remontvirzuļus bez tās lielās iedobes. Esot no 08 82mm virzuļi bez tās milzīgās iedobes taču 2mm zemāki, kas nozīmē, ka jāpļauj nost blokam no augšas. Bloka slīpēšana uz remontizmēru 24 ls = 120 liti leišos par visu. No augšas noraut 4mm man paprasīja 25 ls. Bet tas gan vairs nebija Lietuvā. Kloķeni standarta jaunu, pēc grāmatas, visas standartizmēra šāles, visu vieglāku un vienā svarā. Galvai visu jaunu un apjautājies Micukam kā visu vajag darīt. Regulējamais sadalenes zobrats, spriegotājs uz zobratu... Tas žiguļa motors iet, tikai vajag visu salikt pareizi.
Mr_Spaiky
22 Jan 2014, 21:45
Cik sapratu, tad nav vērts tga ņemt no E36 2.5 virzuļus, bet gan jaunus pirkt remontvirzuļus ? cik tas izmaksās ?
kopikas
22 Jan 2014, 22:14
nu saproti es aju nesaku ka tev tagad janjem bmw virzulji , viss ir atkariigs cik taalu un daudz tu esi gatasv slipeet to bloku , var vinju teoretiski izslipeet uz 84mm un tad vairs nav preti zhigulja virzulis neviens tad ir jaskataas uz kautko no importa un der no bmw konkreetiem motoriem taads virzulis taada gadijuma.
tu ieguusti lielaku jaudu ar to bet pastav risks ka parcik zhigulis ir zhigulis ne visi bloki ir vienadi var ari iznakt ka bloks netur un atrak nobeidzaaas vai mazums kas veel , visadi brinumi ir bijushi cilvekiem.
atklaati sakot zhigulis ja pontam tad nu kapec tur meginat kautko shausmiigi izvileet , vinsh tpt nekad neies ka kautkaadi BMW ar 2.5 motoriem un tamlidzigi.
vazaa ir vairaak ta vesture un motors tik cik lai vinsh darbojas labi , klusu un viss ir pa vietam pareizi utt.drusku protams var un pat vajag uzlabot ja buuve no nulles bet pasam jaskataas cik taalu grib iet. tev es domaaju japakonsulteejas ar motorbuvetaajiem , ar meistariem un jaizruna lietas , ja pasham rodas shaubas tikai uz chuju un internetu paljauties nevaig.
palielam saproti vispaar motora izdiluma pakaapi un tad skaties varbuut vnk ieliec pirmo rem. izmeeru no tiem pasiem 2108 jeb astota zhigulja virzuljiem ar jauniem gredzenie3m un brauc bez beedu , tiesa gan ja nemaini klokeni tad ar tiem virzuliem tev pazeminaasies kompresija jo zemaki neka nivas , iisti nezinu bet ta vareetu buut ta runa cilveeki.
ir otrs variants , liec tos 2108 virzuljus u8n neslipe nost no bloka augshas bet iebaz klokvarsptu ar garaku gajienu. tadas ir pieejamas
seit pat forumaa dalibnieks plaza un varbut vel kaads tirgo.
